D2-Stylus (DS-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
M00-694-190-000
testing
1.277,00 €
Esaurito - Disponibile a breve
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Filetto / Collegamento | D2 |
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamante |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Classe sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Diametro stelo (S) | 0,8 / 2,0 mm |
| Peso | 1,4 g |
