testing
168,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento D2
Related Device CMM
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 1 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 4 mm
Diametro stelo (S) 0,8 / 2,0 mm
