https://shop.hexagonmi.com/emea/en_GB/GBP
testing
1.110,00 €
Esaurito - Disponibile a breve
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento D2
Related Device CMM
Materiale punta Diamante
Diametro punta (D) 1 mm
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 4 mm
Diametro stelo (S) 0,8 / 2,0 mm
Peso 1,4 g
