684,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D)
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 50
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 44
Diametro stelo (S)
