M5-Stylus (DS-3-TC-2-L50)
M00-694-193-000
1.231,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamante |
| Diametro punta (D) | 3 |
| Lunghezza (L) | 50 |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 40 |
| Diametro stelo (S) | 2 |
