testing
97,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, ruby ball Ø0.8 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.6/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Filetto / Collegamento | D2 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 0,8 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Diametro stelo (S) | 0,6 / 2,0 mm |
| Peso | 0,8 g |
