testing
111,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, ruby ball Ø0.8 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.6/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento D2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 0,8 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 4 mm
Diametro stelo (S) 0,6 / 2,0 mm
Peso 0,8 g
