testing
128,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø2 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.5/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Filetto / Collegamento | D2 |
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Nitruro di silicio |
| Diametro punta (D) | 2 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 9,6 mm |
| Diametro stelo (S) | 1,5 / 2,0 mm |
| Peso | 0,8 g |
