M5-Stylus (DC-1-TC-0.8/1-L30) - Stepped
M00-694-196-000
testing
707,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Lunghezza (L) | 30 mm |
| Diametro stelo (S) | 0.8 / 1 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) | 4,13 / 10,00 |
