M5-Stylus (DS-3-TC-2-L60)
M00-694-195-000
testing
1.265,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 60 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamante |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Lunghezza (L) | 60 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 50 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
