testing
620,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 14 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
