testing
€ 203,00
Niet op voorraad – Binnenkort verkrijgbaar
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
Previous Part Number 91.00-T50/6-SI
Schroefdraad Break Shaft
Kogel materiaal Siliciumnitride
Apparaat Bewerkingsmachine
Kogel diameter (D) 6 mm
Lengte (L) 47 mm
Schacht diameter (S) 3.5 mm
